Какие меры безопасности и рекомендации по работе с лобзиком следует соблюдать? Fit JS-500 (80347) [Ответы 1]
Fit JS-500 (80347)
Вопрос 721611
User_q721611, Редмонд
Для безопасной работы с лобзиком необходимо внимательно ознакомиться с разделами МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ и НАЧАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ, а также выполнять изложенные в них требования. При использовании лобзика следует применять только тот тип полотна, который необходим для выполнения работы. Перед началом работы необходимо проверить функционирование лобзика, установив требуемое полотно и аксессуары, а также убедиться, что они надежно закреплены. Помните, что продолжительность непрерывной работы лобзика не должна превышать 20 минут с последующим перерывом не менее 15 минут. Следите за равномерной подачей при распиловке, избегайте попадания пыли в вентиляционные прорези, что может привести к перегреву. После выключения лобзика дождитесь полной остановки полотна перед тем, как положить его на поверхность. Уход за лобзиком включает очистку вентиляционных прорезей и патрона от пыли и грязи. Храните изделие в помещении с нормальной влажностью при температуре не ниже +5°C. При попадании масла на корпус лобзика, протрите его уайтспиритом. Когда изделие и принадлежности придут в негодность, примите меры по их экологически чистой утилизации, не сжигайте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/230618/8
