Как осуществляется включение и выключение лобзика? Fit JS-500 (80347) [Ответы 1]
Fit JS-500 (80347)
Вопрос 721610
User_q721610, Редмонд
Для включения лобзика необходимо нажать кнопку выключателя 3. Лобзик включится. Для продолжительной работы можно зафиксировать включение, для этого нужно нажать кнопку фиксатора 2. После этого можно отпустить кнопку выключателя, а затем фиксатора. Для выключения просто отпустите кнопку выключателя 3 или, если кнопка фиксатора 2 была нажата, нажмите и отпустите ее. В случае успешного включения, можно приступать к работе, в противном случае обратитесь за консультацией в торгующую организацию или сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/230618/7
