Какой разъем предназначен для процессоров amd ryzen™ / 7-го поколения a-series /... Asus PRIME B350-PLUS [Ответы 1]
Вопрос 721640
User_q721640, Редмонд
Какой разъем предназначен для процессоров AMD Ryzen™ / 7-го поколения A-series / Athlon™?
Разъем AM4 предназначен для процессоров AMD Ryzen™ / 7-го поколения A-series / Athlon™. Необходимо отключить все кабели питания перед установкой процессора. Разъем AM4 имеет другую конфигурацию контактов по сравнению с разъемом FM2+/FM2. Убедитесь, что используете процессор, предназначенный для разъема AM4. Процессор вставляется только в одном правильном положении. НЕ НАЖИМАЙТЕ на процессор при установке в разъем, чтобы избежать искривления контактов и повреждения процессора! При установке процессора нанесите термопасту на радиатор и процессор перед установкой радиатора и вентилятора, если это необходимо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233080/18
