Где можно найти дополнительную информацию о продукте и обновления программного о... Asus PRIME B350-PLUS [Ответы 1]
Вопрос 790731
User_q790731, Редмонд
Где можно найти дополнительную информацию о продукте и обновления программного обеспечения?
Для получения дополнительной информации и обновлений продуктов и программного обеспечения обратитесь к следующим источникам: 1. Веб-сайты ASUS На веб-сайтах ASUS вы найдете обновленную информацию о аппаратных и программных продуктах ASUS. Обратитесь к контактной информации ASUS. 2. Дополнительная документация В вашем комплекте продукта может быть включена дополнительная документация, такая как гарантийные листы, которые могли быть добавлены вашим дилером. Эти документы не являются частью стандартного комплекта. Конвенции, используемые в данном руководстве Чтобы правильно выполнить определенные задачи, обратите внимание на следующие символы, используемые в этом руководстве. ОПАСНОСТЬ/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Информация для предотвращения травм при выполнении задачи. ОСТОРОЖНО: Информация для предотвращения повреждения компонентов при выполнении задачи. ВАЖНО: Инструкции, которые ВАМ НЕОБХОДИМО выполнить для завершения задачи. ЗАМЕЧАНИЕ: Советы и дополнительная информация, чтобы помочь вам выполнить задачу. Типография Жирный текст Указывает на меню или элемент для выбора. Курсив Используется для выделения слова или фразы. Клавиши, заключенные в знаки меньше и больше, означают, что вы должны нажать заключенную клавишу. Пример: означает, что вы должны нажать клавишу Enter или Return. + + Если вам нужно нажать две или более клавиши одновременно, названия клавиш связаны знаком плюс (+). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233080/5
Доброго времени суток!Собрал компьютер на плате Asus PRIME B350-PLUS. И всё бы хорошо, но при совместном использовании аудиоколонок с вэб-камерой A4Tech наблюдается сильный фон (свист), в результате которого приходится уменьшать громкость колонок почти до нуля, но тогда очень плохо слышно собеседника. Этот эффект проявляется и при подключении камеры к задним разъёмам, и при поключении к фронтальным. Переключение в Биосе на АС-97 проблему не решает. Связь в Скайпе и подобных программах возможна только при использовании наушников. Есть и вторая проблема. При просмотре фильмов с Ютуба этот фон (свист) также проявляется. Даже если микрофон вэб-камеры программно отключён в Realtek'е. Если же отключить разъём микрофона, то всё нормально. Во время использования старого компьютера на материнской плате Asus M2N-SLI таких проблем не было. В чём тут может быть дело?
