Какие действия необходимо выполнить перед использованием двигателя? Zongshen 161f [Ответы 1]
Zongshen 161f
Вопрос 721758
User_q721758, Редмонд
Перед началом эксплуатации необходимо заправить двигатель топливом и маслом. Также следует проверить уровень масла, для этого нужно вытащить щуп, очистить его, вставить щуп в масло заливное отверстие, вынуть его и проверить уровень масла. Если уровень масла около или ниже отметки минимального значения уровня на щупе, то следует заправить масло до рекомендуемого уровня. На рисунке 3 показаны верхний и нижний уровни масла на щупе. При выполнении этих действий необходимо быть осторожным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/242957/13
