Какие шаги необходимо выполнить при техническом обслуживании перед длительным хр... Zongshen 161f [Ответы 1]
Zongshen 161f
Вопрос 721769
User_q721769, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при техническом обслуживании перед длительным хранением двигателя?
Для технического обслуживания перед длительным хранением двигателя необходимо выполнить следующие шаги: 2.1 Слейте топливо из топливного бака, открутив сливной болт на карбюраторе и подождите, пока пары топлива испарятся. 2.2 Слейте масло из картера двигателя, открутив сливной болт. 2.3 Очистите поверхности. 2.4 Прикрутите коленчатый вал до верхней мертвой точки. 2.5 Храните двигатель в сухом, вентилируемом помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/242957/25
