Какие шаги необходимо выполнить для настройки регулировки оборотов натяжной пруж... Zongshen 161f [Ответы 1]
Zongshen 161f
Вопрос 721765
User_q721765, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для настройки регулировки оборотов (натяжной пружины, рычага оборотов и кронштейна)?
a. Снимите топливный бак. b. Открутите контрагайку, затем переместите кронштейн, так чтобы дроссель находился в максимально открытом положении. c. Переместите рычаг регулятора оборотов в то же положение, что и кронштейн. Закрутите контрагайку. См. рис. 9. d. Убедитесь в том, что кронштейн двигается плавно. e. Установите обратно топливный бак. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/242957/21
