Как настроить интерфейс ethernet посредством интерфейса usb? TSC TC200 [Ответы 1]
TSC TC200
Вопрос 721785
User_q721785, Редмонд
Как настроить интерфейс Ethernet посредством интерфейса USB?
Для настройки интерфейса Ethernet посредством интерфейса USB выполните следующие шаги: 1. Подключите принтер к компьютеру посредством кабеля USB. 2. Установите выключатель питания в положение «Вкл.». 3. Запустите Diagnostic Utility (Утилиту диагностики), дважды щелкнув значок . 4. По умолчанию в диагностической программе выбран интерфейс USB. Если принтер подключен к компьютеру по интерфейсу USB, в поле интерфейса не требуется изменять настройку. 5. Нажмите кнопку «Ethernet Setup» (Настройка Ethernet) в группе «Printer Function» (Функции принтера) на вкладке «Printer Configuration» (Конфигурация принтера), чтобы настроить IP-адрес, маску подсети и шлюз для встроенного порта Ethernet. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244114/35
