Какие принципы работы системы круиз-контроля? Ford Galaxy (2006) [Ответы 1]
Ford Galaxy (2006)
Вопрос 721819
User_q721819, Редмонд
8 месяцев назад
Система круиз-контроля позволяет управлять скоростью автомобиля с помощью кнопок на рулевом колесе. Ее можно использовать, если скорость автомобиля превышает 30 км/ч. Для включения системы круиз-контроля необходимо нажать на кнопку ON, после чего система запишет значение стабилизируемой скорости. Для изменения этого значения можно использовать кнопки SET+ и SET-. При движении автомобиля на спуске его скорость может превысить установленное значение, в таком случае рекомендуется включить низшую передачу и нажать на кнопку RES, чтобы помочь системе поддерживать заданную скорость. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247014/198
