Какие рекомендации по установке и подключению даны для ic-735? Yaesu IC-735 [Ответы 1]
Yaesu IC-735
Вопрос 721839
User_q721839, Редмонд
Какие рекомендации по установке и подключению даны для IC-735?
9 месяцев назад
1. Избегайте размещения IC-735 в местах с высокой температурой, прямыми солнечными лучами и пылью. 2. При передаче температура трансивера обычно становится относительно высокой, поэтому размещайте любое дополнительное оборудование не менее чем на 3 сантиметра (1 дюйм) от блока для обеспечения достаточной вентиляции. Обязательно держите радиатор PA и окружающую его область свободными от препятствий. Также избегайте размещения блока рядом с обогревателями, кондиционерами и т. д. 3. Расположите блок так, чтобы элементы управления и переключатели были легко доступны, а частотный дисплей и метр были хорошо видны. 4. Для мобильных установок доступен дополнительный кронштейн для установки. Выберите место, которое может выдержать вес блока и не мешает водителю. 5. Используйте заземляющий терминал! Антенны играют очень важную роль в радиосвязи. Если антенна низкого качества, ваш трансивер не сможет работать на оптимальной производительности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/248804/6
