Какие меры предосторожности следует соблюдать при подключении питания к трансиве... Yaesu IC-735 [Ответы 1]
Yaesu IC-735
Вопрос 794270
User_q794270, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при подключении питания к трансиверу IC-735?
Перед подключением питания к трансиверу IC-735 убедитесь, что напряжение не превышает 15 вольт постоянного тока, чтобы избежать повреждения устройства. При использовании автомобильного аккумулятора или другого источника постоянного тока убедитесь, что выходное напряжение составляет от 12 до 15 вольт, а текущая мощность не менее 20 ампер. Включайте трансивер только после того, как двигатель автомобиля запущен и система питания работает исправно. Помните, что забота о батарее автомобиля продлит ее срок службы. При подключении к автомобильному аккумулятору обязательно установите предохранитель на провод постоянного тока. Для избежания поражения электрическим током и других проблем обязательно заземлите оборудование от хорошей точки заземления на задней панели, используя самый толстый провод или ремень. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/248804/7
