![Как выбрать метод автофокусировки при съемке объекта? Canon EOS 800D [Ответы 1]](/images/1209817/pimg_1619321.jpg)
Canon EOS 800D
Вопрос 721849
Как выбрать метод автофокусировки при съемке объекта? |
Для выбора метода автофокусировки при съемке объекта необходимо на вкладке [z5] (вкладка [z2] в режимах базовой зоны) выбрать [Метод AF], затем выбрать нужный метод автофокусировки и нажать . Также, при отображении изображения в режиме Live View можно нажать кнопку для выбора метода автофокусировки на экране быстрой настройки. Если требуется точная фокусировка, следует установить переключатель режима фокусировки на объективе в положение , увеличить изображение и выполнить фокусировку вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249291/247 |
