![Как вызвать уровень параметров 1 и что делать дальше? Viessmann Vitopend 100-W A1HB U-rlu [Ответы 1]](/images/1210570/pimg_1622229.jpg)
Вопрос 721885
Как вызвать уровень параметров 1 и что делать дальше? |
Для вызова уровня параметров 1 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажимайте одновременно кнопки MODE и в течение приблизительно 5 секунд. Появится надпись 'SEt' и начнут мигать. На дисплее появится 'PL:1', а в верхнем поле дисплея отобразится . 2. Затем нажмите кнопку MODE. На основном индикаторном табло появится 'P01', а появится без мигания. 3. Выберите нужный параметр с помощью кнопок / . 4. Нажмите OK для подтверждения. После этого вы сможете настраивать различные параметры, такие как режим проверки дымовой трубы, функция наполнения и удаления воздуха, ограничение максимальной тепловой мощности и другие. Уровень параметров 1 предоставляет доступ к различным настройкам для оптимальной работы устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250290/59 |
Ответы 0
Добрый вечер! С наступающим новым годом! Можно ли настроить котёл по времени или по температуре?
Какие действия необходимо предпринять при неисправности 'F04' и отключении горелки?
Ответы 0
Здравствуйте у меня с котлом проблемы у меня почему то не работает на нем обратка
