Как настроить код доступа для уровня параметров 2? Viessmann Vitopend 100-W A1HB U-rlu [Ответы 1]
Вопрос 721886
User_q721886, Редмонд
Для настройки кода доступа для уровня параметров 2 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажимать одновременно кнопки MODE и в течение приблизительно 5 секунд. При этом на дисплее появятся сообщения 'SEt' и мигают, на дополнительной индикации появится 'PL:1', а в верхнем поле дисплея отобразится пустота. 2. Нажать кнопку MODE. 3. С помощью кнопок / выбрать 'P10'. 4. Нажать OK для подтверждения. 5. Снова с помощью кнопок / выбрать код доступа 2 для уровня параметров 2. 6. Нажать OK для подтверждения, после чего на дисплее появится '11:2', а в верхнем поле дисплея отобразится пустота. 7. Нажать кнопку MODE для подтверждения. 8. Снова с помощью кнопок / выбрать параметр. 9. Нажать OK для подтверждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250290/60
