![Какие указания по экономии энергии предоставлены для котла gaz 6000 w6? Bosch GAZ6000W WBN 6000-12C [Ответы 1]](/images/1211099/pimg_2172439.jpg)
Вопрос 721900
Какие указания по экономии энергии предоставлены для котла Gaz 6000 W6? |
Котёл Gaz 6000 W6 сконструирован так, чтобы потребление газа и загрязнение окружающей среды были наименьшими при наибольшем комфорте. Регулирование подачи газа к горелке осуществляется в соответствии с теплопотребностью квартиры. При снижении теплопотребности котёл продолжает работать с меньшим пламенем горелки, что специалисты называют постоянным регулированием. Этот процесс обеспечивает равномерное распределение тепла в помещении и минимальные колебания температуры. Для дальнейшего снижения расхода газа и воздействия на окружающую среду рекомендуется заключить договор на ежегодное проведение контрольных осмотров и технического обслуживания с специализированной фирмой, имеющей разрешение на выполнение таких работ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251024/6 |
Не включается котел, на дисплее загорается ЕА, хотя и газ есть и давление в системе.Какие действия?
6 месяцев назад
