Какие действия необходимо выполнить перед вводом котла в эксплуатацию? Bosch GAZ6000W WBN 6000-12C [Ответы 1]
Вопрос 721907
User_q721907, Редмонд
Перед вводом котла в эксплуатацию необходимо выполнить следующие действия: установить предварительное давление в расширительном баке, открыть автоматический воздушный клапан, открыть запорные вентили радиаторов, открыть кран холодной воды, открыть кран горячей воды и держать его открытым до выхода воды, открыть краны подающей и обратной линий отопления, заполнить отопительную систему до давления 1-2 бар, удалить воздух из радиаторов, снова наполнить отопительную установку до давления 1-2 бара, проверить соответствие вида газа указанному на фирменной табличке, открыть газовый кран, и вставить вилку подключения к электросети для перехода котла в режим ожидания (Stand-by). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251026/19
