Какие компоненты входят в конструкцию котла logamax u072? Buderus Logamax U072-18 [Ответы 1]
Вопрос 721915
User_q721915, Редмонд
Какие компоненты входят в конструкцию котла Logamax U072?
В конструкцию котла Logamax U072 входят следующие компоненты: расширительный бак, нагнетающий вентилятор, камера сгорания, горелка, электрод розжига, предохранительный клапан (отопительный контур), автоматический воздухоотводчик, насос котлового контура, переключатель частоты вращения насоса, газовая арматура, манометр, блок управления, запиточное устройство, пластинчатый теплообменник для двухконтурных котлов (U072-18K/24K), заводская табличка, реле давления, электрод ионизации, датчик температуры подающей линии, ограничитель температуры котловой воды, воздухонаправляющий щиток, дифференциальное реле давления, всасывание воздуха для горения, труба для отвода дымовых газов, датчик температуры горячей воды (U072-18K/24K), фильтр (U072-18K/24K), расходомер (турбина) (U072-18K/24K). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251119/6
