Какие рекомендации и предписания следует соблюдать при монтаже отопительного кот... Buderus Logamax U072-18 [Ответы 1]
Вопрос 721916
User_q721916, Редмонд
Какие рекомендации и предписания следует соблюдать при монтаже отопительного котла и системы отвода продуктов сгорания?
При монтаже отопительного котла и системы отвода продуктов сгорания необходимо учитывать следующие рекомендации и предписания: соблюдать строительные нормы страны, требования местных газовых служб, ГОСТы, СНиПы, ПУЭ, а также предписания соответствующего предприятия по газоснабжению. Температура трубы подачи воздуха для горения у концентрических труб должна быть менее 85 °C. При раздельных трубах длиной менее 3 м температура поверхности трубы для отвода дымовых газов может составлять более 85 °C, в этом случае требуется теплоизоляция. Комплектующие для отвода дымовых газов должны быть оригинальными и соответствовать допуску CE для котла. Указания по монтажу включают выбор типа дымохода, расположение выхода дымовых газов и забора воздуха для горения, а также увязку котлов с длиной труб отвода дымовых газов через ступени вентилятора. Необходимо также установить отвод конденсата в соответствии с указаниями и прокладывать трубы отвода дымовых газов с уклоном для правильного стока конденсата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251119/9
