Какие важные указания следует учитывать при установке котла logamax u072? Buderus Logamax U072-18 [Ответы 1]
Вопрос 721917
User_q721917, Редмонд
Какие важные указания следует учитывать при установке котла Logamax U072?
При установке котла Logamax U072 следует получить разрешение от предприятия газоснабжения и от ведомства по пожарной безопасности дымоходов. Открытые отопительные системы должны быть переоборудованы в закрытые системы отопления. Подключение котла к имеющейся трубопроводной сети должно осуществляться через гидравлический разделитель с грязеуловителем. Не рекомендуется применять оцинкованные радиаторы и трубопроводы. Также необходимо избегать установки термостатического вентиля на радиатор в контрольном помещении. Для предотвращения шумов потока воды рекомендуется установить перепускной клапан или 3-ходовой клапан на самом дальнем радиаторе. Для защиты котла от высокого давления необходимо установить редуктор давления с предохранительным клапаном. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251119/14
