![Какие шаги необходимо выполнить при установке котла logamax u072? Buderus Logamax U072-18 [Ответы 1]](/images/1211148/pimg_2201413.jpg)
Вопрос 672091
Какие шаги необходимо выполнить при установке котла Logamax U072? |
При установке котла Logamax U072 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Сделать отверстие в стене для принадлежности для отвода дымовых газов. 2. Снять монтажный шаблон и упаковку согласно указаниям на упаковке. 3. Проверить страну назначения и соответствие вида газа, поступающего от газоснабжающего предприятия. 4. Вставить дюбели и ввернуть крюки. 5. Приставить котел к стене и повесить на крюки. 6. Откинуть блок управления вниз, отвернуть винты и потянуть блок управления вниз. 7. Подвести трубу подачи газа и установить сервисные краны и газовый кран или мембранный клапан. 8. Установить отдельный кран для заполнения и слива воды в самой нижней точке отопительной системы. 9. Проложить сливную линию предохранительного клапана из коррозионностойких материалов. 10. Проверить подключения, открыть краны на подающей и обратной линиях и заполнить систему отопления. 11. Проверить отсутствие протечек в местах соединений. 12. Открыть кран холодной воды на котле и кран горячей воды в одном из мест водоразбора и дождаться выхода воды. 13. Закрыть газовый кран для защиты газовой арматуры, проверить герметичность соединений и понизить давление в газопроводе до рабочего. 14. Промыть трубопроводную сеть. 15. Крепить облицовку двумя винтами для предотвращения несанкционированного снятия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251119/16 |
