Как установить летний режим на котле logamax u072? Buderus Logamax U072-18 [Ответы 1]
Вопрос 721921
User_q721921, Редмонд
Как установить летний режим на котле Logamax U072?
Для установки летнего режима на котле Logamax U072 необходимо следовать инструкциям: 1. Убедитесь, что насос отопительного контура и отопление выключены. 2. Горячее водоснабжение и электропитание для регулирования отопления и таймера должны оставаться активными. 3. Нажимайте кнопку « - » на котле столько раз, пока на дисплее не появится знак . 4. Нажмите кнопку «ok». На дисплее будет показана заданная максимальная температура подающей линии. 5. Продолжайте нажимать кнопку « - » столько раз, пока на дисплее не появится . .. 6. Нажмите кнопку «ok», чтобы сохранить установленное значение. После выполнения этих шагов на дисплее будет постоянно показано . Дополнительные указания по установке летнего режима можно найти в инструкции по эксплуатации комнатного термостата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251119/21
