Какие действия необходимо предпринять для перенастройки котла на другой вид газа... Buderus Logamax U072-18 [Ответы 1]
Вопрос 721923
User_q721923, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для перенастройки котла на другой вид газа?
Для перенастройки котла на другой вид газа необходимо смонтировать комплект для переоборудования в соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу и выполнить настройку подачи газа после каждой переналадки на другой вид газа. Для этого следует откинуть блок управления вниз, подвесить его на котле для одновременного регулирования газовой арматуры и работы с блоком управления. Настройку подачи газа можно проводить через регулировку давления на форсунках при максимальной и минимальной тепловой мощности, используя соответствующие сервисные функции и регулировочные винты. После завершения работ необходимо проверить отсутствие утечек в газовом оборудовании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251119/27
