Какие неисправности могут возникнуть на котле logamax u072 которые не отображают... Buderus Logamax U072-18 [Ответы 1]
Вопрос 795097
User_q795097, Редмонд
Какие неисправности могут возникнуть на котле Logamax U072, которые не отображаются на дисплее?
На котле Logamax U072 могут возникнуть следующие неисправности, которые не отображаются на дисплее:
1. Неисправна газовая арматура. Для устранения проблемы необходимо проверить соединительный провод и газовую арматуру, заменить её при необходимости.
2. Кнопка была ошибочно нажата слишком долго (более 30 секунд). Для исправления ситуации следует нажать на кнопку ещё раз менее 30 секунд.
3. Не определён тип котла. Для решения проблемы необходимо установить тип котла через сервисную функцию 3.1.A.
4. Хотя котел отключён, определяется пламя. Для устранения этой неисправности нужно проверить загрязнение электродов, систему отвода дымовых газов, влажность электронной платы и выполнить соответствующие действия.
5. Не установлена ступень вентилятора. Для исправления ситуации необходимо установить ступень вентилятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251119/35
