Какие действия необходимо выполнить для установки максимальной температуры подаю... Buderus Logamax U072-18 [Ответы 1]
Вопрос 721920
User_q721920, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для установки максимальной температуры подающей линии?
11 месяцев назад
Для установки максимальной температуры подающей линии необходимо: нажимать кнопку «–» столько раз, пока на дисплее не появится знак; затем нажать кнопку «ok»; на дисплее будет показана заданная максимальная температура подающей линии; с помощью кнопок «+» или «–» установить требуемую максимальную температуру подающей линии; нажать кнопку «ok», чтобы сохранить установленное значение. После этого на дисплее появится фактическая температура подающей линии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251119/20
