Какие могут быть причины того что изделие не работает и нет горячей воды или ото... Vaillant AtmoTEC Plus VU 200/5-5 (H-RU) [Ответы 1]
Вопрос 722011
User_q722011, Редмонд
Какие могут быть причины того, что изделие не работает и нет горячей воды или отопление остается холодным?
Изделие может не работать из-за закрытого газового запорного крана, как на установленном монтажным предприятием, так и на самом изделии. В этом случае необходимо открыть оба газовых запорных крана. Также причиной может быть закрытый запорный вентиль холодной воды, который следует открыть. Проверьте также электропитание в здании, возможно, предохранитель сработал. Если изделие выключено, включите его. Низкая температура подающей линии системы отопления или горячей воды может быть настроена неправильно, в таком случае следует настроить температуру. Другими причинами могут быть недостаточное давление в системе, отсутствие воды в системе отопления, наличие воздуха в системе отопления, неудачные попытки розжига (необходимо нажать и удерживать клавишу снятия сбоя), неисправность в системе дымоходов или неправильная настройка внешнего регулятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/257972/21
