Какие основные монтажные работы необходимо выполнить при установке изделия? Vaillant AtmoTEC Plus VU 200/5-5 (H-RU) [Ответы 1]
Вопрос 722013
User_q722013, Редмонд
При установке изделия необходимо выполнить следующие основные монтажные работы: установить на газопроводе обжимное резьбовое соединение из комплекта поставки, проверить достаточность объема встроенного расширительного бака для системы отопления, при необходимости установить дополнительный расширительный бак на обратной линии системы отопления как можно ближе к изделию, встроить в подающую линию системы отопления (на выходе изделия) обратный клапан или вывести из эксплуатации внутренний расширительный бак, тщательно промыть все подающие линии. При использовании изделия с режимами отопления и ГВС также необходимо установить на трубопроводе холодной воды обратный клапан и запорный кран. Если изделие используется только с режимом отопления, то установите устройство заполнения между водопроводом холодной воды и подающей линией системы отопления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/257973/15
