Что необходимо сделать для распечатки iso/glp-протокола? Sartorius Practum 124-1ORU [Ответы 1]
Вопрос 722058
User_q722058, Редмонд
Что необходимо сделать для распечатки ISO/GLP-протокола?
Для распечатки ISO/GLP-протокола необходимо задать следующие параметры системы: активировать совместимое с ISO/GLP протоколирование в меню 'Распечатка данных' настройкой 'В ручном режиме со стабилизацией' и 'Ручная печать', установить формат вывода даты и времени в меню 'Распечатка данных' выбрав опцию 'Формат ручной печати' (кроме пункта 'Значение без спецификатора'). Важно отметить, что вывод ISO/GLP-протокола не будет осуществлен, если при подключении компьютера был выбран пункт 'Значение без спецификатора'. Также протокол будет выведен только при выборе опции 'В ручном режиме со стабилизацией' в меню распечатки данных. Для эксплуатации и вывода заголовка и первого результата измерения нажмите кнопку '.', а для вывода заголовка протокола на печать и запуска приложения нажмите кнопку 'START'. Заголовок будет распечатан с первой командой на печать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260680/74
