![Патриот запуск двигателя шаг1 шаг 2 шагз перед первым запуском заполните редукто... Patriot СИБИРЬ 85ЕТ [Ответы 1]](/images/1225082/pimg_1677911.jpg)
Patriot СИБИРЬ 85ЕТ
Вопрос 722113
ПАТРИОТ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ШАГ1 ШАГ 2 ШАГЗ Перед первым запуском заполните редуктор смазкой «Patriot» AR-417 80гр. Далее перед каждым запуском проверяйте наличие смазки в редукторе. В случае необходимости заполните его редукторной смазкой «Patriot» AR-417. Залейте в картер двигателя масло для четырехтактных двигателей с воздушным охлаждением «Patriot» SAE 5W30. Залейте в топливный бак чистый бензин с октановым числом не ниже АИ-92. 5 |
Для обеспечения правильной работы двигателя Patriot необходимо следовать указанным инструкциям по запуску и обслуживанию. Помните, что перед первым запуском необходимо заполнить редуктор смазкой AR-417 и перед каждым последующим запуском проверять уровень смазки. Для картера двигателя используйте масло Patriot SAE 5W30, а для топливного бака - бензин с октановым числом не ниже АИ-92. Эти рекомендации помогут сохранить работоспособность и продлить срок службы вашего двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268431/14 |
