Какие действия необходимо выполнить для закрепления выбрасывающего желоба на сне... Patriot СИБИРЬ 85ЕТ [Ответы 1]
Patriot СИБИРЬ 85ЕТ
Вопрос 798098
User_q798098, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для закрепления выбрасывающего желоба на снегоуборщике?
Для закрепления выбрасывающего желоба на снегоуборщике необходимо использовать болты, гайки и шайбы с формой полумесяца. Гайки следует затягивать так, чтобы желоб мог свободно вращаться на корпусе снегоотбрасывателя. Также необходимо закрепить на ручке держатель поворотного механизма, при этом штанга поворотного механизма должна свободно вращаться в ушке держателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268431/10
