Какие действия можно предпринять если телевизор не включается? Philips 24PFT4022/60 [Ответы 1]
Вопрос 722126
User_q722126, Редмонд
Какие действия можно предпринять, если телевизор не включается?
11 месяцев назад
Для устранения проблемы с включением телевизора можно выполнить следующие действия: 1. Отсоедините кабель питания от розетки, подождите одну минуту и затем подключите его обратно. Убедитесь, что кабель питания вставлен в разъем до упора и попробуйте включить телевизор снова. 2. Подключите телевизор к другой розетке электросети и попробуйте включить его. 3. Отключите все подключенные устройства от телевизора и повторно попробуйте включить его. 4. Если на телевизоре горит индикатор режима ожидания, возможно, телевизор не реагирует на нажатия кнопок на пульте ДУ. В случае продолжающегося мигания индикатора режима ожидания, рекомендуется обратиться в службу поддержки телевизоров Philips. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268815/58
