Какие шаги необходимо выполнить для очистки варочной группы кофемашины? Philips EP3559/00 [Ответы 1]
Philips EP3559/00
Вопрос 722359
User_q722359, Редмонд
Для очистки варочной группы кофемашины необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку PUSH (1) и потяните за ручку варочной группы, чтобы извлечь ее из кофемашины (2). 2. Тщательно промойте варочную группу в чуть теплой воде и аккуратно очистите верхний фильтр. 3. Дайте варочной группе просохнуть на воздухе, не протирая ее тканью. 4. Для очистки с использованием таблеток для удаления кофейного масла, поставьте посуду под носик выхода кофе, выберите пункт PRE-GROUND COFFEE, положите таблетку в отделение для молотого кофе, нажмите кнопку COFFEE и дождитесь цикла автоматической промывки. 5. После процедуры оставьте раствор в системе на 15 минут, затем выполните процедуру еженедельной очистки варочной группы. 6. Не забудьте снять и очистить поддон для капель и контейнер для кофейной гущи перед установкой их обратно в кофемашину. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280671/17
