![Можно ли печатать только черными или только цветными чернилами? HP OfficeJet Pro 276dw (CR770A) [Ответы 1]](/images/1241004/pimg_1854001.jpg)
Вопрос 722418
Можно ли печатать только черными или только цветными чернилами? |
При обычном использовании данное устройство не предназначено для печати с использованием только черного картриджа в случаях, если в цветных картриджах закончились чернила. Однако принтер рассчитан на выполнение печати даже при низком уровне чернил в картриджах. Если в печатной головке достаточно чернил, принтер предложит использовать только черные чернила (если в одном или нескольких цветных картриджах закончились чернила) или только цветные чернила (если чернила закончились в черном картридже). Возможность печати только черными или только цветными чернилами доступна в течение ограниченного периода, поэтому необходимо своевременно приобрести сменные картриджи. Когда чернила закончатся, печать будет недоступна. На экране принтера отобразится сообщение о том, что один или несколько картриджей пусты. В этом случае для возобновления печати необходимо заменить пустые картриджи. Внимание: Если картриджи извлечены из принтера, они не повредятся, однако после настройки и начала использования принтера для печатающей головки требуется постоянное наличие всех картриджей. Если оставить одно или несколько гнезд для картриджей пустыми на долгое время, это может привести к проблемам с качеством печати и повреждению печатающей головки. Если картридж был извлечен из принтера на долгое время или недавно произошло замятие бумаги и было замечено ухудшение качества печати, выполните очистку печатающей головки. Дополнительные сведения см. в разделе Очистка печатающей головки. Замена картриджей. Примечание: Для получения информации по утилизации расходных материалов см. Программа по утилизации расходных материалов для струйных принтеров HP. Если у вас еще нет сменных картриджей с чернилами для принтера, см. раздел картриджи и печатающие головки. Примечание: В настоящее время некоторые разделы веб-сайта HP доступны только на английском языке. Примечание: Не все картриджи доступны во всех странах/регионах. Внимание: HP рекомендует как можно скорее заменять отсутствующие картриджи во избежание проблем с качеством печати и возможного перерасхода чернил или повреждения системы подачи чернил. Никогда не выключайте принтер, если отсутствуют картриджи. Замена картриджей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/285014/115 |
Как обновить программное обеспечение принтера с помощью встроенного веб-сервера?
