Какие причины могут быть если индикаторы на аппарате hp all-in-one мигают или го... HP DeskJet F4180 [Ответы 1]
HP DeskJet F4180
Вопрос 722561
User_q722561, Редмонд
Какие причины могут быть, если индикаторы на аппарате HP All-in-One мигают или горят постоянно?
Индикатор Вкл. часто мигает в течение трех секунд, а затем постоянно горит, если оператор нажал кнопку во время выполнения операций печати, сканирования, копирования или выравнивания картриджей. Индикатор Возобновить мигает, если закончилась бумага, бумага замялась, параметр размера бумаги не совпадает с размером в лотке. Индикатор Проверьте картридж мигает, если открыта крышка доступа к картриджу, картриджи неправильно установлены или отсутствуют, не удалена лента с картриджа, картридж не подходит для использования, или он может быть неисправным. Если все индикаторы мигают, возможно произошла неисправимая ошибка устройства HP All-in-One. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288520/13
