Какие меры безопасности необходимо соблюдать при анкерном креплении станины? Hilti DD 250 [Ответы 1]
Hilti DD 250
Вопрос 722646
User_q722646, Редмонд
7 месяцев назад
При анкерном креплении станины необходимо использовать подходящий анкер для имеющегося основания и следовать указаниям по монтажу от изготовителя. Также важно убедиться в надежности крепления, обращаясь в сервисную службу Hilti при возникновении вопросов. При установке станины на шпиндель необходимо правильно отцентрировать ее и затянуть зажимную гайку без излишнего напряжения. Для крепления станины с помощью вакуумной опорной плиты следует помнить, что крепление только вакуумом на потолочном перекрытии не допускается из-за опасности падения установки. В таких случаях требуется дополнительное крепление, например, тяжелой опорной строительной стойкой или установочным винтом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/297986/25
