Какие действия необходимо предпринять при мигании индикатора внимание указывающе... Kyocera ECOSYS M2535DN [Ответы 1]
Вопрос 722664
User_q722664, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при мигании индикатора Внимание, указывающем на ошибки?
При мигании индикатора Внимание, необходимо нажать [Состояние/Отмена задания] для просмотра сообщения об ошибке. Если сообщение не отображается, или индикатор мигает 1,5 секунды, следует выполнить ряд проверок. Далее, в зависимости от проблемы, необходимо ответить на контрольные вопросы и принять соответствующие меры по устранению. Если проблема не решается, следует обратиться к сервисному персоналу. Подробности можно найти в соответствующих разделах руководства по эксплуатации факса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/298885/146
