![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного прибо... Electrolux EZB 53410 AK [Ответы 1]](/images/1257038/pimg_3012857.jpeg)
Вопрос 722688
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? |
При использовании данного прибора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не изменять параметры прибора, не оставлять его без присмотра во время работы, выключать после каждого использования, не касаться его мокрыми руками или если на него попала вода, не надавливать на открытую дверцу, не использовать как столешницу или подставку для предметов, не касаться при использовании ингредиентов, содержащих алкоголь, не кладя на прибор легковоспламеняющиеся материалы, не хранить влажную посуду и продукты в приборе после приготовления пищи, всегда готовить при закрытой дверце духового шкафа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/301253/6 |
Схема встраивания
Какие средства следует использовать для удаления стойких загрязнений в духовом шкафу?
