Как можно классифицировать разъемы для вентиляторов? MSI Z370 TOMAHAWK [Ответы 1]
MSI Z370 TOMAHAWK
Вопрос 722796
User_q722796, Редмонд
Разъемы для вентиляторов могут быть классифицированы как режим PWM (широтно-импульсная модуляция) или режим постоянного тока (DC Mode). Разъемы вентиляторов в режиме PWM обеспечивают постоянное напряжение 12 В и регулируют скорость вентилятора с помощью сигнала управления скоростью. Разъемы вентиляторов в режиме DC контролируют скорость вентилятора путем изменения напряжения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/307677/35
