Какие дополнительные функции есть у духового шкафа? Electrolux Professional EZB53430AX [Ответы 1]
Вопрос 723005
User_q723005, Редмонд
Духовой шкаф оборудован вентилятором охлаждения, который автоматически включается при работе прибора для охлаждения его поверхностей. При выключении прибора вентилятор продолжает работать до остывания. Также в шкафу установлен предохранительный термостат, который отключает электропитание в случае опасного перегрева. После снижения температуры прибор снова включается автоматически. Кроме того, в приборе предусмотрено четыре уровня положения противней, специальная система циркуляции воздуха и постоянной переработки пара для приготовления блюд под воздействием пара, что позволяет получать хорошо прожаренные, хрустящие снаружи и мягкие внутри блюда, сокращая время приготовления и потребление электроэнергии. Конденсация влаги внутри прибора или на стеклянных панелях дверцы является нормальным явлением, для уменьшения конденсации рекомендуется прогревать прибор в течение 10 минут перед использованием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/338610/14
