Какие шаги необходимо выполнить для сканирования документа или фотографии на ком... HP DeskJet 2630 All-in-One V1N03C [Ответы 1]
Вопрос 723101
User_q723101, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для сканирования документа или фотографии на компьютер с использованием программного обеспечения принтера HP?
8 месяцев назад
Для сканирования документа или фотографии на компьютер с использованием программного обеспечения принтера HP необходимо: 1. Загрузить оригинал на стекло сканера в правый передний угол отпечатанной стороной вниз. 2. Дважды щелкнуть значок принтера на рабочем столе или открыть программное обеспечение принтера через меню Пуск (для различных версий Windows). 3. В программном обеспечении принтера выбрать пункт Сканирование и затем Сканировать документ или фотографию. 4. Выбрать тип сканирования (например, PDF или JPEG) и нажать кнопку Сканирование. После сканирования можно просмотреть и изменить основные настройки на главном экране программы, а также перейти к расширенным настройкам через ссылку Еще в диалоговом окне «Сканирование». При выборе параметра Открыть средство просмотра после сканирования можно отредактировать изображение на экране предварительного просмотра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/352936/53
