Какие требования предъявляются к установке варочной поверхности на кухонном стол... Candy CVG64SGNX [Ответы 1]
Candy CVG64SGNX
Вопрос 723136
User_q723136, Редмонд
Какие требования предъявляются к установке варочной поверхности на кухонном столе?
Варочная поверхность может устанавливаться на любой рабочей поверхности кухонного стола, которая выдерживает нагрев до температуры 100 °С и имеет толщину от 25 до 40 мм. Размеры отверстия, которое должно быть вырезано в рабочей поверхности кухонного стола, показаны на рис. 2. При установке варочной поверхности так, чтобы по обе ее стороны располагаются шкафы, необходимо соблюдать расстояние не менее 15 см между варочной поверхностью и шкафом, а также не менее 5,5 см между варочной поверхностью и стеной сзади. Расстояние между варочной поверхностью и другим электроприбором должно быть не менее 70 см. Если под варочной поверхностью есть свободное пространство, необходимо установить разделительную панель из теплоизоляционного материала. Важно также обеспечить заземление электроприбора и подключение к электросети с соблюдением всех правил и норм электробезопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/360706/5
