Какие действия необходимо выполнить в случае прерывания процедуры очистки от нак... Philips 4000 series EP4050/10 Серебристая [Ответы 1]
Вопрос 723159
User_q723159, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить в случае прерывания процедуры очистки от накипи?
Если при очистке от накипи кофемашина зависает, необходимо нажать кнопку режима ожидания для прерывания процедуры. В случае сбоя электропитания или случайного отключения от сети следует слить воду и тщательно промыть резервуар для воды. Затем наполнить резервуар свежей холодной водой до отметки CALC CLEAN и включить кофемашину для запуска цикла автоматической промывки. Перед приготовлением напитков необходимо выполнить цикл ручной промывки машины, пропустив через нее половину горячей воды из резервуара и приготовив 2 чашки из предварительно размолотого кофе без добавления молотого кофе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/362311/18
