![Какие меры предпринять для предотвращения воздействия внешних помех на звуковосп... Alpine PDX PDX-V9 [Ответы 1]](/images/1310473/pimg_3158933.jpg)
Alpine PDX PDX-V9
Вопрос 723192
Какие меры предпринять для предотвращения воздействия внешних помех на звуковоспроизводящую систему? |
Для предотвращения воздействия внешних помех на звуковоспроизводящую систему следует: располагать устройство и прокладывать его провода на расстоянии не менее 10 см от штатных жгутов электрической проводки автомобиля, прокладывать провода электропитания как можно дальше от других проводов системы, надежно подсоединить провод заземления к металлической детали кузова автомобиля (при необходимости в месте подсоединения удалить всю краску, грязь или смазку до голого металла), и если используется дополнительное устройство шумоподавления, подсоединять его как можно дальше от устройства. Дополнительную информацию можно получить у дилера Alpine, который может предложить различные устройства шумоподавления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/369390/7 |
Какие действия необходимо предпринять, если индикатор состояния усилителя горит красным?
Какие действия необходимо предпринять при настройке переключателей на панели управления?
Какие важные примечания следует учитывать при подключении усилителя по мостовой схеме?
