![Какие важные примечания следует учитывать при подключении усилителя по мостовой... Alpine PDX PDX-V9 [Ответы 1]](/images/1310473/pimg_3158933.jpg)
Alpine PDX PDX-V9
Вопрос 723202
Какие важные примечания следует учитывать при подключении усилителя по мостовой схеме? |
При использовании только одного входного канала выходной сигнал будет низким. Если для подачи сигнала на оба входа усилителя, подключенного по мостовой схеме, используется линейный выход стереофонических или двух монофонических каналов, адаптер-разветвитель не требуется. Неправильное подключение одного сигнала может привести к нежелательным результатам. Важно правильно подключить удлинительный кабель RCA и головное устройство. Адаптер-разветвитель также может потребоваться для корректного подключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/369390/17 |
Какие действия необходимо предпринять, если индикатор состояния усилителя горит красным?
