![Какие условия должно соответствовать головное устройство при подключении провода... Alpine PDX PDX-V9 [Ответы 1]](/images/1310473/pimg_3158933.jpg)
Alpine PDX PDX-V9
Вопрос 723196
Какие условия должно соответствовать головное устройство при подключении провода дистанционного включения? |
Головное устройство должно не иметь выхода дистанционного включения усилителя или управления электроприводом антенны. Сигнал на провод управления электроприводом антенны должен подаваться только при включении радиоприемника (и не подаваться при использовании для воспроизведения кассеты или компакт-диска). На провод управления электроприводом антенны должен подаваться сигнал логического уровня (+) 5 В, «масса» или провод не должен выдерживать напряжение (+) 12 В при подключении к другому оборудованию в дополнение к электроприводу автомобильной антенны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/369390/11 |
