Какие значения может принимать параметр яркость печати для данной модели ккт? Атол FPrint-22 ПТК [Ответы 1]
Атол FPrint-22 ПТК
Вопрос 723258
User_q723258, Редмонд
Какие значения может принимать параметр Яркость печати для данной модели ККТ?
Параметр Яркость печати может принимать значения от 1 (минимальная) до 15 (максимальная). Значение параметра применяется после перезагрузки ККТ. Яркость печати меняется при изменении температуры окружающей среды. Например, яркость при температуре воздуха +10 °C должна быть больше, чем при температуре +35 °C для того, чтобы на чеке изображение имело одинаковую яркость. Рекомендуется устанавливать более высокую яркость при редкой печати и коротких чеках, чем при интенсивной печати длинных чеков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/380969/23
