Как настроить параметры ipv4 tcp/ip в ews? HP LaserJet Pro M15a [Ответы 1]
Вопрос 723565
User_q723565, Редмонд
Как настроить параметры IPv4 TCP/IP в EWS?
10 месяцев назад
Для настройки параметров IPv4 TCP/IP в EWS выполните следующие шаги: 1. Откройте встроенный веб-сервер HP (EWS) и определите IP-адрес или имя хоста, распечатав страницу конфигурации принтера. 2. В адресной строке веб-браузера введите IP-адрес или имя хоста точно так, как указано на странице конфигурации принтера, затем нажмите клавишу ввода. 3. Перейдите на вкладку Сеть и выберите Способ конфигурации IPV4. 4. В списке Предпочтительный способ настройки IP-адреса выберите Вручную и измените параметры конфигурации IPv4. 5. Нажмите кнопку Применить, чтобы сохранить изменения. Эти действия позволят вам ручным образом настроить адрес IPv4, маску подсети и шлюз по умолчанию на принтере через EWS. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420061/48
