Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации принтера? Epson L3150 [Ответы 1]
Epson L3150
Вопрос 723586
User_q723586, Редмонд
При эксплуатации принтера необходимо соблюдать следующие инструкции по безопасности: использовать только входящий в комплект шнур питания, убедиться, что шнур соответствует местным стандартам безопасности, не разбирать или модифицировать шнур питания, отключаться от питания и обращаться к обслуживающему персоналу в случае повреждений шнура, попадания жидкости в принтер, падения принтера или его неправильной работы, устанавливать принтер недалеко от сетевой розетки, избегать попадания жидкости на принтер, не допускать приближения кардиостимуляторов к принтеру ближе чем на 22 см. Также важно соблюдать инструкции по технике безопасности при обращении с чернилами, избегая контакта с чернилами, промывая кожу в случае попадания чернил, обращаясь к врачу при попадании чернил в глаза или рот. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420832/10
