Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении прибора к электросе... Electrolux EW6S4R06W [Ответы 1]
Вопрос 723741
User_q723741, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении прибора к электросети и водопроводу?
При подключении прибора к электросети необходимо убедиться, что он заземлен, включен в надлежащую электророзетку с защитным контактом, параметры соответствуют характеристикам электросети, не использовать тройники и удлинители, не повреждать вилку и сетевой кабель. При подключении к водопроводу следует избегать повреждения шлангов для воды, давать воде стечь до прозрачности перед подключением, проверять отсутствие утечек воды после первого использования, не использовать удлинитель шланга, обращаться в авторизованный сервисный центр для замены наливного шланга, не удлинять сливной шланг более чем до 400 см. При эксплуатации прибора следует соблюдать правила безопасного обращения, указанные на упаковке моющего средства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/461077/6
Схема встраивания
