Какие два случая могут появиться на экране при вращении регулятора уровня запуск... Rigol DS1102E [Ответы 1]
Rigol DS1102E
Вопрос 723827
User_q723827, Редмонд
Какие два случая могут появиться на экране при вращении регулятора уровня запуска или нажатии кнопки 50% согласно руководству пользователя серий DS1000E, DS1000D?
При вращении регулятора уровня запуска или нажатии кнопки 50% на экране возможно появление двух случаев на короткое время. Во-первых, значение уровня запуска отображается в левой нижней части экрана. Если связь входа системы запуска по постоянному току (открытый вход), то значение отображается в вольтах. При связи входа системы запуска по переменному току (закрытый вход) или ФВЧ, значение отображается в процентах от величины диапазона запуска. Во-вторых, уровень запуска отображается горизонтальной линией в окне осциллограмм (если не включены связь входа системы запуска по переменному току или ограничение полосы пропускания). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473244/28
