Часть 4 подключениеvfd-cp2000 4-1 часть 4 подключение если по каким-либо причин... Delta Electronics VFD007CP43A-21 [Ответы 1]
Вопрос 723829
User_q723829, Редмонд
Часть 4 ПодключениеVFD-CP2000 4-1 Часть 4 Подключение Если по каким-либо причинам вам необходимо использовать емкостные элементы или автоматический регулятор коэффициента мощности на входе ПЧ, то в обязательном порядке установите дроссель в эл. цепь между емкостным элементом/регулятором коэффициента мощности и ПЧ. Не подключайтеемкостные элементы или автоматический регулятор коэффициента мощности непосредственно к клеммам питания ПЧ.
Это необходимо для защиты ПЧ от возможных перегрузок и повреждений, которые могут возникнуть при прямом подключении емкостных элементов или автоматического регулятора коэффициента мощности к клеммам питания. Установка дросселя поможет снизить воздействие высоких токов и защитит ПЧ от нежелательных последствий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474144/59
